시동시 물음표 폴더 깜박이 + 대상 디스크가 뜨질 않습니다.
궁금이 12 5,394
안녕하세요, 일전에 질문을 올리고는 지금에서야 답글 확인했습니다.
(급히 멀리 다녀올 일이 생겨서, 이제사 돌아와서 다시 mac과 씨름 중입니다.)
[문제점]
OX X에서 일러스트레이터 사용하느라 OX 9가 시동되던 도중 멈춘 뒤,
시동하려고 하면 물음표 폴더만 깜박거리고 시동이 되지 않았습니다.
말씀해 주신대로
인스톨 CD (OX X와 OX 9)로 시동을 걸어서
Disk First Aid나 Drive Setup 모두 이용하려 해도
볼륨 선택 단계에서 인스톨 CD 외에는 아무 하드도 보이지 않아
치료도 설치도 못하게 되었습니다.
애플 메뉴 --> 조절판 --> 시동 디스크에서도 인스톨 CD 말고는 네트위크 디스크 밖에 안 나타납니다.
(하드가 없어졌나봐요~ ㅠ.ㅠ)
"소프트웨어 복구 디스크" CD를 넣어보아도,
대상디스크 선택에서 Restore Image와 Power Mac G4 Restore CD만 나오는지라
아무것도 할 수 없구요.. ㅠ.ㅠ
[기종]
본체 앞면에 둥그런 스피커 구명이 한 개 있구요..
"하드웨어 문제 진단 도구" CD로 확인한 결과 (이상은 없다네요)
POWER MAC G4 모델이고, CPU는 POWER PC, G4@733MHz랍니다.
(더 정확한 기종 이름(?)은 어디서 확인하는지 모릅니다. ㅠ.ㅠ)
가급적 제가 고칠 수 있었으면 좋겠는데, 아주 방법이 없는 건지요?
(몇년전 고장으로 CPU와 POWER Supply 교체로 목돈이 나왔던 아픈 기억이.. ㅠ.ㅠ)
그래도 mac이 이상해지기 얼마전 다행히 중요한 작업은 백업해 두었기 때문에
포맷시켜버려도 상관은 없습니다만,
Drive Setup에서는  대상 디스크가 나타나지 않으니 할 수도 없고,
그 외의 포맷하는 방법은 없는지요?
그럼 이 자리를 빌어 이전 답변 말씀에 대한 감사를 드리고,
다시금 답변 부탁드립니다.
꾸벅~
[이전 문답]
안녕하세요. 꾸벅~
다름이 아니오라,
제가 G4를 사용하고 있는데,
OS X에서 일러스트 프로그램을 여느라 OS 9가 시동되는 도중
멈춰버려서 재시동을 했더니, 물음표 폴더만 깜박거렸습니다.
(하긴 이 단계에서도 강제 종료도 키보드도 반응이 없어서,
본체의 시동키로 컴을 끈 후 다시 시동을 걸었습니다.. ㅠ.ㅠ)
그래서
인스톨 CD를 시동디스크로 컴퓨터를 켜서,
DISK AID나 DISK SETUP등을 이용해 보려했으나,
인스톨 CD외에는 디스크가 보이질 않고,
재설치를 하려해도 디스크가 아예 보이질 않아서 설치도 못하겠습니다.
무슨 방법이 없을까요? ㅠ.ㅠ
답변 부탁드립니다.
꾸벅~
 06-06-26 20:18
MDD 모델(본체 전면 하단에 환기구가 네 개 있는 모델)인 경우에는 시스템 CD로 부팅을 하는 경우에 내장 하드디스크가 잡히지 않게 되어 있습니다.
이미 물음표가 나왔다는 것은 하드디스크의 문제이거나, 한글 시스템의 손상일 가능성이 있는 것이겠지만, 혹시 모르니 애플 메뉴 --> 조절판 --> 시동 디스크에서 OS X이나 OS 9를 선택하시어 부팅을 시도해 보시기 바랍니다.
일단 내장 하드디스크로 부팅이 되면, OS 9에서는 Applications(Mac OS 9) --> 유틸리티 폴더에 있는 Disk First Aid로 내장 하드디스크를 치료하시고, OS X으로 부팅이 된다면 응용 프로그램 --> 유틸리티에 있는 디스크 유틸리티를 사용하여 하드디스크 점검을 해주신 후에 OS 9의 재설치가 필요한 상황이라면 OS 9 설치 CD를 넣고 설치를 진행하시기 바랍니다.
즉, OS 9 부팅 CD로 부팅을 하여 설치를 하시지 마시고, OS X으로 부팅이 된 상태에서 OS 9 CD를 넣어 설치를 하시기 바랍니다.
위의 조치를 취하는 과정에서 어떤 증상이 나올런지는 여러 경우의 수가 있으나, 부디 잘 해결이 되기를 바랍니다.
맥사이트(A/S)
*OS CD로 부팅후 CD안에 유틸리티안에 보시면 Disk First Aid(OSX인경우 상단메뉴바에서
디스크유틸리티로 들어가서 하드복구)라는 프로그램으로 복구해보세요.
( 그래도 안된다면 전문복구프로그램으로 복구를해야 합니다.)
"맥사이트"아이디누른후 (자기소개)클릭후 내용을 참고하세요..
궁금이
오래된 글이지만 뒤늦게나마 경과를 보고드립니다. 이 후 며칠 더 끙끙거리다가 결국 서비스 센터에 맡겼구요, 점검 후 말씀이 하드가 나갔데요.. (milky님과 마찬가지였네요~) 그래서 하드 교체했구요, 원인은 딱이 이거다라고 설명하기 어렵다고 하시더라구요~ 지금 역시 조마조마한 마음으로 조심스럽게 쓰고 있습니다. 여러분들의 많은 조언 감사드립니당~
milky
답답하시겠네요. 그 심정 이해합니다. 확실히는 모르겠지만 제가 겪은 경우랑 비슷한 것 같네요.
영상작업하다가 컴퓨터가 꺼져서 재시동하려는데, 시동이 안 되면서 물음표 디스크가 나오고,  씨디로 부팅해도 유틸리티에서 하드가 안 보이더라구요. 결국 이짓저짓 별짓 다 하다가 서비스 센터로 가져갔는데 하드가 완전히 죽어버렸더군요. 그래서 결국 하드를 갈아야 했고 작업은 다 날렸죠.
도움은 못 되지만 잘 해결되길 빕니다. 같은 경우라도 원인은 다를 수 있으니까요.
아니...? 자꾸 꾸벅하고 절을 하시면 어찌합니까?
제가 송구스러워서..., 그럼 나도 꾸벅~~~ ^^;;
궁금이
저도 그렇게 되었으면 좋겠습니다~ 감사합니다~ 꾸벅~ ^^
흐음... 하드디스크가 왜 속을 썩이는 것일까요? 에구~
몇 가지 복구 작업을 통해 하드디스크가 쉽게 살아나게 되길 바랍니다.
궁금이
친절하고 상세한 답변 감사드립니다. 설명해 주신대로, "디스크 유틸리티 열기"로 들어갔지만, 안타깝게도 CD-RW만 잡힐 뿐 하드디스크는 안보이네요.. ㅠ.ㅠ 정말이지 하드디스크가 잘못되었나 봅니다. mac에 대해 잘 아는 바는 없지만, 직장생활 시작했을 때 1년 남짓 모아서 샀고 지금까지도 저의 가장 비싼 물건인지라, 조심조심 사용하는데 두번씩이나 문제가 생기다니 마음이 아플 따름입니다. 조만간 A/S 센터에 맡기겠습니다. 아무쪼록 다시 한번 감사의 말씀 드립니다. 꾸벅~
궁금이
으아, 너무 멀군요.. 저는 서울이거든요.. ㅠ.ㅠ
내장 하드디스크가 보이지 않는다면, OS X 설치 혹은 복구 CD를 이용하여 치료를 시도해 볼 수도 있습니다.
만일 OS X 복구 CD가 있으시다면 OS X 복구 CD로 부팅을 하신 후에 한글을 기본으로 하겠다는 설정을 하신 후에 디스크 유틸리티 열기라는 메뉴를 찾아 실행을 하시고, 내장 하드디스크가 보이면 디스크 복구 버튼을 클릭하여 진행을 하실 수가 있을 것입니다.
디스크 유틸리티 열기라는 메뉴는 Installer, 애플 메뉴, 유틸리티 등과 같은 메뉴에 보시면 있을 것입니다.
워낙 OS X 복구 CD의 형식이 여러 가지라서 확실하게 메뉴의 위치를 말씀 드릴 수 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
일단 내장 하드디스크가 인식이 되는지를 확인하셔야 할 것이며, 여러 방법을 사용하여도 안 된다면 하드디스크의 손상으로 보고 A/S를 의뢰하시는 것이 좋을 듯하네요.
그럼, 좀 더 진행을 해보시기 바랍니다.
아수라
전 대전인데용...^^*
궁금이
답변 감사드립니다~ 혹시 실례가 되지 않는다면 어디 계신지 여쭈어봐도 될까요? ㅠ.ㅠ
아수라
그기 오에스시디에 따라서 하드를 인식하기도 하고 못하기도 하던데...오리지날본 오에스시디는 잘 안뜨는경우가 많던데요,,,,가까이있음 제가 가지구 있는것 가지구 하심 아마도 뜰것 같은 생각이..ㅋ
